路云
第21楼2021/11/17
CNAS-CL01-G003是与认可基本准则CNAS-CL01配套的应用准则。实验室管理体系的文件主要是《质量手册》和《程序文件》,CNAS-CL01-G003主要是涉及《程序文件》中有关“测量不确定度的评定”的子程序文件。你只要对照新版CNAS-CL01-G003:2021《测量不确定度的要求》,看你的该子程序文件是否满足CNAS新版应用准则的要求,如果满足要求,则无需修订,如果不满足要求,那么就需要对你的“测量不确定度的评定”子程序文件进行修订。一般在编写程序文件的依据,或“规范性引用文件”时,通常都是不写依据文件的版本年号的,如:“CNAS-CL01-G003《测量不确定度的要求》”。
