第11楼2005/08/07
就算没有氢化物,只要有氢气也可以燃烧的呀,燃烧和氢化物没有什么关系。
第12楼2005/08/07
这个不一定,关键是你的As处理时候损失了,或者酸度不够,没有预还原出来!可以配标准试试,如果有信号,应该就是样品处理的问题,或者样品里面含量太低的缘故!因为你这有机物处理的话,容易出现As损失的!
第13楼2005/08/08
我也作砷的,出现这个情况很可能是你的样品赶酸加还原剂后样品酸度不够,砷还原不完全,加大样品酸度就可以了。另:砷不容易损失的,我用的也是微波,赶酸温度一般在150~160oC,没有损失。用标准土壤试过的。平行性很好,也很准确。
第14楼2005/09/27
加硫脲和抗坏血酸了没啊?不加的话信号出不来的,或者就是As没全出来
第15楼2005/09/27
还原没有,另外130度砷也回挥发!
第16楼2005/09/27
给样品里加标试一下,看有没有响应值
第17楼2005/09/28
加入0.8ug,基本上没有了,或者只有很少,或也是负数
第18楼2005/09/28
换一个As灯试试,标准系列有信号没有?另外,你可以通过做其他元素来看看仪器是否正常
第19楼2005/09/28
标准系列很正常,其它元素也正常
第20楼2005/09/28
看来应该是你样品处理出现了问题(maybe本身含量在检出限附近)检查你的样品处理过程吧
