ztyzb
第17楼2021/11/18
根据HJ 168-2020(同之前的版本HJ 168-2010说法一致)中的规定,光度法检出限算法有两种:1、无前处理时,扣空白后吸光值0.01吸光值对应的浓度;2、空白检出时或者空白未检出加标算标准偏差*t值;所以从这方面来说标准曲线和检出限无直接关系。
但是根据HJ 168-2020中标准制定时的规定,见下图,硫化物标准比较老了,和HJ 168-2020衔接的不是很好。
标准曲线要考虑到污染物排放水平并均匀分布,而且尽量符合朗伯比尔定律以及样品吸光值在0.2~0.7中间准确度最高的规律。
查看下环境部近几年发布的光度法标准,一般标准曲线第一个非零点都是测定下限对应的浓度,最高点一般是未经稀释时样品测得的最高浓度;但为了实际样品分析过程中获得准确数据,标准曲线绘制可以不用和标准一致,详见国控地表水监测作业指导书中规定。
