xx_dxd_xx
第11楼2021/11/19
是的,第6条一般非专业人员也不建议这样操作,不容易掌握。我一般也只有氮气和氩气这样做,氢气氧气都不会直接放气。
日落微风
第14楼2021/11/19
1、关闭钢瓶上的阀门。
2、关闭管线上的阀门,缓慢拧松减压表和管线的接头排气(上面有个兄弟说拧松接头可能会进空气,他是打开主机流量缓慢泄压,但是没有他说的那个开关是不是只能通过拧松接头排气了)待指针即将归零的时候在将接头拧紧。
3、关闭减压阀
4、拧开减压表和钢瓶的接头,移走空钢瓶。
5、将新钢瓶固定好。(我们最近送来的钢瓶出口都有保护罩,都是干净的。如果有灰尘 用毛巾将出口灰尘擦干净)
6、拧紧钢瓶与减压阀的接头,低头打开钢瓶阀。
7、缓慢打开减压阀调节需要的压力。
8、打开管线上的阀门给色谱供气。
问下这样的操作步骤合理吗?还有没有需要注意的。
顺便问下,如果是氢气作为载气如何置换,如你所说拧掉出口管线接头,开关气瓶总阀,用减压阀进行置换,那么又回到我上面说的第二条,又进空气了呀。所以有点不懂了~.~ 还请赐教
