yiukk
第21楼2021/11/21
这句话重点在第二句,不能通过稀释同一母液获得。有时候配标液为了方便是会从同一瓶母液量取不同体积的母液配置成不同的浓度点,这种情况会使低浓度点的偏差比较大,毕竟移液器也有误差,对高浓度点的影响不大,所以一般低浓度点都是通过配成中间液的方式逐级稀释,高浓度点可以直接从母液移取稀释成目标浓度点。如果母液浓度太高,不能直接稀释成目标浓度,就要全部稀释成中间液,可以稀释成两种或几种不同浓度的中间液,再稀释成标线目标浓度,只稀释一个浓度点中间液配的话会使标液整体偏大或偏小。
