雾非雾
第11楼2021/11/21
考虑买TG1701MS的柱子,但它高温260-280?,我换色谱柱的时候老化柱子温度怎么设置为好,另外这个柱子耐高温在260?,做程序升温的时候,最高温度不能超过260度的话,会有农药分离不出来吗?
毛细管柱的最高温限制260-280?,它的意思是如果您用恒温程序那它的最高温是260度(就是如果一直保持的话最高限是在260度),如果是程序升温那温度最高可以到280度(从低到高升到280度后再降下来的过程),高温限的目的是为了保护毛细管柱,防止过高温破坏内涂层,使柱效迅速下降,延长使用寿命的。
从目前的农残分析看,好像气质项目里没有哪个项目说是在260度还不能气化的,所以不必担心分离的问题,农药在进样口气化后被载气带着进入毛细管中,通过温度的变化,以便毛细管内涂层对农药和共萃物发生作用,以使农药目标物和共萃物逐渐拉开(就是拉不开,也可以通过质谱时采样不同的离子而分开)。毛细管柱高温段的作用更多的高温热清洗的作用,防止共萃杂质残留在毛细管柱中,一是有可能带来分析的干扰,二是有可能使柱效下降。我们老化柱子时一般比程序升温的最高温度限低10-20度(也就是按您这个最高限可以设在在260或270度)
