Insp_e06f3057
第11楼2021/11/22
masshunter中 最终浓度=计算浓度*稀释因子*样品总量/样品量,其中样品总量和样品量需同时使用,默认不显示后两者,可在表格的样品栏右键/添置或删除列中找到。
Ins_8656c9dd
第12楼2021/11/22
cw2511
第13楼2021/11/23
数量就是样品量,你拉到最下面还有一个总量,总量必须要输,不然不会进行计算,你设为1就可以了。
bfm00
第14楼2021/11/23
在编辑方法时候可以添加选项,按照自己的要求进行勾选,可以看下视频或说明书。
第15楼2021/11/23
不同MH版本中文翻译略有差异,样品总量 样品数量对应总量 数量。
