xiaoheihei
第11楼2021/11/24
第一,感觉平时进标气或者样品并出现的那个很小的峰算是死时间的出峰吗?
不一定的,也许是保留较弱的组分。
第二,从进样到惰性气体峰出现极大值。不是很理解什么意思,能用更加通俗的话给解释一下吗?
色谱柱固定相无保留保留非常弱的组分进样后,出峰的峰顶时间。不一定你的检测器恰好都能检测到,但是死时间客观存在,与色谱条件密切相关。
第三,如下图一个是只有一个小峰,另一个有3个小峰。但是时间都不同。进的样都是同一个标准样品气。这样怎么算死时间,死时间如果不同,校正保留时间不就都不一样了吗?
死时间对固定色谱柱与色欧条件是恒定的,校正保留时间与组分与色谱条件相关的,只能用合适的非保留物质先测出死时间。前面三个小峰,第一个不能肯定是死时间物质,只能说有可能接近了。
