flyingkite
第11楼2007/04/23
加酸或升温可以破乳,或者用超声波破乳
lllq
第12楼2007/04/23
(1)静置足够长的时间(2)改变水相和有机相的比例(3)加入饱和的NaCl破乳(4)在布氏漏斗上上面用硅藻土或者是硅胶铺盖 然后抽滤 然后用大量的有机溶剂冲洗 就会得到澄清的溶液 一般用第二种和第四种了 我常用的了
云中漫步
第13楼2007/04/23
用2.5%的碳酸钠溶液洗
corn5672
第14楼2007/04/23
静置,用吹风机吹热乳化部分
learner1999
第15楼2007/04/23
我一般选择加盐破乳
神曲
第16楼2007/05/22
加氯化钠破乳又快又方便.
d9raczgy
第17楼2007/08/07
根据你的乳化剂不同选择升温或加盐,离心比较方便,也快,硫酸钠溶液也可以。
樱桃小丸子
第18楼2007/11/01
乳化现象解决的方法(1)较长时间静置;(2)若是因碱性而产生乳化,可加入少量酸破坏或采用过滤方法除去;(3)若是由于两种溶剂(水与有机溶剂)能部分互溶而发生乳化,可加入少量电解质(如氯化钠等),利用盐析作用加以破坏。另外,加入食盐,可增加水相的比重,有利于两相比重相差很小时的分离;(4)加热以破坏乳状液,或滴加几滴乙醇、磺化蓖麻油等以降低表面张力。
