huangza
第21楼2021/12/06
限量标准2762中,比如大米中总汞的限量是0.02,那检测结果如何保留?是与方法标准一样?还是与限量标准一致?
第22楼2021/12/06
检测老菜鸟
第23楼2021/12/06
保留位数一定不要看限量标准,如果检测标准未规定的,我们也只是看检出限的保留位数,而不是看限值标准的保留位数。
冰饼兵
第24楼2021/12/06
低于检出限,就报未检出就好
WUYUWUQIU
第25楼2021/12/06
我们一般是与方法标准一样,每个行业看有没有具体要求
第26楼2021/12/07
检测结果0.0213mg/kg,限量是≤0.02mg/kg,如何判定?
第27楼2021/12/07
这个还要说吗?不合格。但是限量范围附近要重测,要做不确定度就不用我说了吧。
