Insm_95f80b01
第11楼2021/12/07
Milli-Q不是自带在线电导率参数嚒,你的仪器和我这边的应该是一样的,CNAS审核?
slayerjoe2
第12楼2021/12/07
有显示的,但是是电阻值,18.2Ω,根据GB/T 6682-2008,一级水电导率值需要≤0.01ms/m,水机自带的不满足要求,所以才要买k=0.01的在线电导检测仪
第13楼2021/12/07
我们也想应付了事,但是连仪器都没有,怕别人一查就知道是造出来的材料
第14楼2021/12/07
有自带的,1/18.2=0.055,根据GB/T 6682-2008,一级水电导率值需要≤0.01ms/m,水机自带的不满足要求,所以才要买k=0.01的在线电导检测仪
第15楼2021/12/07
1/18.2=0.055 这个单位是μS/cm,换成mS/m就是0.0055~
omjia
第16楼2021/12/07
楼主,你的换算出错了:18.2MΩ.cm=电导率0.0055ms/m,远低于标准要求。再好好算算
第17楼2021/12/07
谢谢指正!
Ins_6b96c456
第18楼2021/12/08
学习了,各位老师说的很好。
bestxwj
第19楼2022/02/22
买个流通池接到你家原来的电导率仪上就完美解决了,没必要买在线电导率仪
大大大菲菲
第20楼2022/12/05
能推荐个型号吗
