symmacros
第11楼2021/12/08
沸点80度肯定不对,这么大的分子不会的。
hujiangtao
第12楼2021/12/08
上液质试一下
安平
第13楼2021/12/08
楼主最好再确认一下。。。。 数据的来源可能不太正确。。。 沸点这么低的可能性不太大。
第14楼2021/12/08
看上去受热之后,物质分子可能不太稳定。
第15楼2021/12/08
估计不可以用gcms来测定。
mingxiaoyan
第16楼2021/12/08
楼主的这个化合物信息应该不对这是我查到的,您在核实一下
第17楼2021/12/08
这个分子量和化学式都和楼主一样,不过沸点是758.6°C
第18楼2021/12/08
可以参考《Q_JTY 001-2014乙酸异丁酸蔗糖酯》https://m.doc88.com/p-8992527301437.html?r=1
俭以养德101
第19楼2021/12/09
觉得应该用液质检测
zwq1973
第20楼2021/12/09
气质是能出的,我在-5的柱子上高温段很后头出来,是一堆峰定个性没问题。定量的话感觉还是液相,液质靠谱些。
