wazcq
第11楼2021/12/10
1ml容量瓶当然不好用啦,进样瓶直接配
xx_dxd_xx
第12楼2021/12/12
理论上是不行,但实际上加合的误差很小,完全可以满足要求。不过有一点要注意,标液取的体积不能太大,最好不超过总体积的2%。比方说标液10uL加二硫化碳990uL,这种把总体积当做1000uL是完全没问题的。但是标样100uL加二硫化碳900uL这种,体积变化产生的误差就会比较明显。
小霸王红红火火
第13楼2021/12/15
2ml进样瓶直接稀释配置啊
检测老菜鸟
第14楼2022/01/21
大多数都是用小瓶直接配置。有的甚至送几个小瓶做校准
wfuse001
第15楼2022/01/25
直接配在进样瓶里就好
