lcx-lcj1
第11楼2007/06/30
考虑一下波长否发生了位移,在特征波长附近的其它波长做一下,建议是2nm一间隔。我以前遇到个这种情况,Zn吸光度很低,达不到测量要求。如果仪器年代使用年代太久,这种可能很大。
1234chen
第12楼2007/07/17
学习学习,没用过
nhd
第13楼2007/07/20
你可以尝试用多次进样看看信号怎样?
飞雪
第14楼2007/08/29
我认为考虑一下几个方面:1,先检测元素灯,PMT值高点,但看灯的稳定性是否好,检测静态稳定性。2.铅溶液配制的是否准确,确保万一请重新配置。3.检查石墨炉的升温条件是否合适,温度是否过高或过低!4.检查冷却水和保护气体是否正常。5.检查石墨管是否已达到寿命。我想应该能解决你的问题!
linyuguoguo
第15楼2007/09/09
测铅重复性差的原因: 1.进样针是否调好,是否利索的进如石墨管正中间孔内;枕头是否插入三分之二处。 2干燥条件 灰化/原子化温度 时间 3.蒸馏水瓶是否漏气(我的经常漏气) 4.进样臂处的毛细管处是否有气泡,如有 会使加液体积不准确 5.针头是否清洗干净?使用0.5%硝酸浸泡一晚,第二天用酒精擦洗 必要拆卸下来针头,超声后再装上 6.针头的清洗槽使用胶头滴管来回的吸排废液 冲洗
黎明破晓前
第16楼2007/09/09
怀疑是你的石墨管问题
cx511
第17楼2007/09/11
似水流年
第18楼2007/09/14
仪器的参数设好了没有,灯电流的设置,灰化原子化的温度的设定都很重要
zealot81
第19楼2007/09/14
请问PMT是什么意思?谢谢
hxhym
第20楼2007/11/10
