感谢指导,现在我知道fpd检测器并不是一条平的线了,然后现在进样高浓度甲硫醇时,他不会出峰
mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:从图上看楼主的基线还可以。一般来说FPD基线超过100就不大好用了,超过150就很麻烦。一般情况是检测器部分脏了,比如透镜部分,有时略微漏气基线也高。关机,拧下检测器上部金属管,用洗耳球吹一下。如果依然基线高,大约需要换一下点火线圈部分的硅胶圈,以及检测器底部的白色硅胶圈,既然检测器拆开了,就用丙酮把检测器透镜清洗一下了。FPD检测器很皮实,唯一的不足就是容易脏和漏气。测甲硫醇的仪器设置可以参考以氦气为载气,流速40ml/min、氢气:160 ml/min、空气130 ml/min、进样口150度、检测器2000度,柱温60度,以15 度/min升到230度,保持5min。
