深蓝
第11楼2021/12/13
1MPa建议更换了,压力再低了气体纯度无法保证
symmacros
第12楼2021/12/13
我一般1Mpa更换,低于1,也换过,感觉没事。
俭以养德101
第13楼2021/12/14
谢谢各位老师,学习了
罗亚檀香
第14楼2021/12/15
我遇到过一次,载气余3Mpa,质量数从15开始扫,出现倒峰。从29开始扫,正常。但以前从15开始扫也不会出现这样的问题,说明还是与载气有关。
zyl3367898
第15楼2021/12/15
不能太低了,到一就该换了。
cadicy
第16楼2021/12/17
有个疑问:气体在钢瓶里不是混匀的吗?即使有杂质气体也应该是均匀分布的。为什么会有“压力低气体不纯”的说法?难道是氦气先出去,杂质气体后出去?
xx_dxd_xx
第17楼2021/12/17
我也有这个疑问,一直搞不明白
佳人伴孤灯
第18楼2021/12/18
留一个大气压力就行,厂家建议,应该是便于再次充装方便。你要用干也没问题,就怕到时压力不够,仪器停机,因为仪器这边的设置压力应该是0.6MP,看走样程序设置的最高压力
