Ins_e44862a8
第16楼2021/12/14
问题解决了,是由于色谱柱质谱端石墨垫接反了导致的大漏气,同时由于操作员不熟悉仪器吧自动调谐调谐参数atune.u文件参数给改了,导致空气水检查无法检测到氮峰,因此容易造成误判,不认为是漏气!!!基本解决方法如下:1、仪器放空把整个管路重新接一下,确保管路不漏气以及柱子完好2、重新配置仪器,初始化仪器配置,然后最好把正常运行的仪器根目录下的atune.u文件直接复制然后覆盖掉出问题的这台仪器的atune.u文件;路径一般为:盘符:masshunter/gcms/1/仪器型号。如图为重新配置后抽真空一小时效果。最后,再抽一两个小时看看指标能否达到调谐要求,待会会更新最后调谐结果
