  • Insm_2e638104
    第21楼2021/12/14
    是液化气,取到气袋中汽化成气体,然后进入到色谱中
    abin230(abin230) 发表:气体一般都是体积比
  • Insm_2e638104
    第22楼2021/12/14
    没有找到具体的标准,无法确定到底该用什么标气做方法了。
    Insp_c83a3a81(Insp_c83a3a81) 发表:天然气和液化气一般都是体积比,
  • Insm_2e638104
    第23楼2021/12/14
    什么意思呢?
    环保废气处理检测(Insm_e13f9b13) 发表:了解了解情况
  • Insm_2e638104
    第24楼2021/12/14
    已经换了很多人了,具体都不知道该问谁了。
    lijing320323(lijing320323) 发表:咨询工程师
  • Insp_84c037e8
    第25楼2021/12/14
    学习了谢谢
  • xiaoheihei
    第26楼2021/12/15
    标气是买的标准气体,标气此时应该选用质量比还是体积比?有分析类似的样品的同行或是相关的老师能解答一下。
    根据GB 11174-2011 液化石油气国家标准,NB/SH/T 0230-2019 液化石油气组成的测定 气相色谱法标准规定里面组分组分都是按照气体体积分数啊,当然非要液体的质量分数也是可以计算出来的,只要知道里面所有组分,微量组分忽略误差也不大。标准气通常是重量法配制,根据你的组分体积分数,约等于摩尔分数,根据8L,9MPa气瓶计算整体气体的量,可以计算出单组分的重装质量,一个组分一个组分加入,混匀后检验出厂。组分表只给出摩尔分数的,实际气体不是理想气体,这摩尔分数非常接近体积分数,一般不去计较。
  • 安平
    第27楼2021/12/15
    摩尔比或者质量比,问题都不大。
    只要结果经过正确折算就可以了。
