只要不是毫无意义的就可以了吧
thunder_pk 发表:我同意楼上的观点。如果别人发了好的帖子,然后后面没有人说支持的话,那么以后这个人发帖子的积极性就会大大降低了。你可以想一下,当你辛苦的发一个好帖子或者上传一份好资料后,居然没人认可,那么以后还会有谁会这样做?这样一来,论坛的人气将会大大减少,得不偿失。我觉得感谢、支持之类的不能算灌水,但是无意义的话,如“ddddddddddddddddd”、“刀五年各方”之类的就绝对要算灌水,因为如果你是支持楼主的,连个字都没打好,算什么支持。所以我想还是要区分开这些才可以。
