回头无岸
第281楼2010/12/27
RE:论坛回帖中常见的顶贴文字,如顶,谢谢,支持,收到等算不算灌水之反方观点:当然算灌水, 如此没有实质性内容的帖子不是灌水是什么?
对于我刷楼表示的歉意!我不是故意的,我诚恳的承认我的错误。
以及为了声望,这个,真的很难搞啊,版主能给点声望奖励不 ?
先解释2个很重要的词
灌水:
原意指向容器里面注水,进入互联网时代后由于电子论坛BBS的出现,又多了一个“向论坛中发大量无意义的贴子”的意思。灌水的英文是“add water”。
算——算 #suàn
【释义】 ①核计数目:笔算|心算|算账。②计划;谋划:打算|盘算。③推测;预计:推算|我算着他明天准来。④总算,表示终于达到目的:这件事总算是办完了。⑤承认有效:说话要算数的|这事他说了才算。⑥表示作罢;完结:你不愿意,那就算了。⑦当做;称得上:这本书算我送的|小明算得上是好学生。
以上来自度娘——你懂的~
首先, 一个 算 字,在度娘百科(你懂的,我不说)上解释为当做,我的理解,当做是把一个物品来替代另外一个物品,从本帖的内容来看,可以解读为——把顶,谢谢,支持,收到等——当做灌水,或者说来替代,解释为灌水,从这个意义上来说,首先发帖者自己承认了不完全是灌水
让这个观点不够严谨,对于搞分析的人来说是不可取的,一批货送来,检验出来说——算——合格,那么到底是合格还是不合格?
严格的来说应该是——顶,谢谢,支持,收到等——是灌水或者不是灌水,请二选一!这样的表述才是一个严谨的说法,说算(就不够纯正了——打一个邪恶的比喻,某妇女做了个XX膜,那就算她处女?天生绝顶或者剃光头的你就算是个和尚或者尼姑?)这在程度上是承认了是灌水,反过来说起码有部分不是灌水
算,仅仅是当做,替代了,但不等于完全是!!!
其次:标题中:“如此没有实质性内容的帖子不是灌水是什么?” 中如此没有实质性质内容指的——顶,谢谢,支持,收到等
毫无疑问,顶,谢谢,支持,收到等——是有实质内容的,并且表达出来相当多的很丰富的内容,这个前后逻辑有问题
再次:从度娘的解释中,灌水的定义是有2个重要标志的 第一是 大量的, 第二是 无意义的帖子,明显的——顶,谢谢,支持,收到等——不符合任何一个标准。那也谈不上什么大量了,也就别提灌水了! 再注意一点的是,“向论坛中”。。。。。那么从咬文嚼字的角度来看,指的是论坛而不是一个帖子,这个似乎也说的过去的~ 额,这个是有点狡辩了,所以就不单独列出来了
最后次,顶,谢谢,支持,收到等表达了对于发帖者表示肯定的意思,这是不容置疑的!并且每个词的含义都是不同的!
总结:“顶,谢谢,支持,收到等" >
总结:“顶,谢谢,支持,收到等"属于正常并且常见的回帖内容,不属于灌水行为!
总结:“顶,谢谢,支持,收到等" >
