深蓝
第21楼2021/12/15
填充柱还是毛细柱?最近做过什么样品吗?什么时候不正常的?
Ins_25209666
第22楼2021/12/15
毛细柱,应该都是我们自己的样品,就是生物质和煤热解之后的气体,不正常的话就是最近才不正常的,上次八月份出现过一次,工程师来清洗了一下收集极就好了
第23楼2021/12/15
那很可能还是同样的问题,可以先咨询工程师如何清洗,如果不行就请工程师上门
第24楼2021/12/15
上次是因为打过一次外样,这次我们试着清洗过了,虽然有改善,但是还是不行
第25楼2021/12/15
说明洗的不彻底,可以打电话问一下工程师,清洗需要注意什么,再试着清洗吧。
dadgoh
第26楼2021/12/15
进样系统及柱子也应做响应处理。
第27楼2021/12/15
这是拆掉柱子之后的基线
第28楼2021/12/15
各位大神们,检测器能自己清洗嘛
xiaoheihei
第29楼2021/12/15
灭火基线正常,还是系统脏污,检测器收集极,喷嘴脏了,只能清洗。不行就找售后看看,应该容易解决。
安平
第30楼2021/12/15
不建议清洗和拆解收集级。除去系统污染之外 ,气源问题也需要考虑。
