xiaoheihei
第11楼2021/12/22
丙酸极性较强,说不清你的安捷伦色谱配套毛细柱啥柱子型号,一般是强极性聚乙二醇柱子就可以的。没有发想峰形很差现象。前面乙酸丙酸挥发性脂肪酸的求助帖子有回复的,你可以看一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7918583【求助】求一个安捷伦7890B FID检测乙酸丙酸的方法。估计情况和你类似的,你可以参考一下。
打工魂
第12楼2021/12/23
换个溶剂试试
zyl3367898
第13楼2021/12/23
问题解决后,采纳答案。
