路云
第11楼2021/12/26
这是楼主的提问,请满口喷粪的社会流氓再认真读一下楼主问题的原文:“对于计量溯源性,法制计量强调的测量活动的溯源性要求,而CNAS强调的是测量结果的计量溯源性要求,你觉得对吗?”
“法制计量”是“法制计量”,“法制计量的计量溯源性”是“法制计量的计量溯源性”,“测量活动的溯源性”是“测量活动的溯源性”,“测量活动的溯源性”不是“法制计量”的专利属性,不要在这里偷换概念鱼目混珠。
楼主所说的“法制计量强调的测量活动的溯源性要求”与“CNAS强调的测量结果的计量溯源性要求”是一回事吗?你这个一贯混淆概念的不学无术骂人砖家,就这样理解楼主的问题吗?你的理解能力如此糟糕,如果“法制计量的计量溯源性”就是“测量活动的溯源性”,楼主还有必要提这个问题吗?
楼主提出的问题没有任何错误。你搬出的“法制计量的计量溯源性”,既不是楼主谈及的“测量活动的溯源性”,又不是“测量结果的计量溯源性”。你东扯西绕答非所问搬出来嚼蛆呀。如果“测量活动的溯源性”与“测量结果的计量溯源性”是一回事,楼主还有必要拿出来讨论吗?
从“测量结果”溯源到测量设备,再溯源到“参照对象”,这是企业和实验室为了确保产品质量和服务质量的需求,且是发自内心的自愿的计量溯源性,这个计量溯源性就称为“测量结果的计量溯源性”,也是实验室认可要求的溯源性。至于“测量结果的计量溯源性”终点可以是国家或国际的计量基准,可以是法定检定机构或授权机构的社会公用计量标准,也可以是其他的满足计量学要求的理论或实用的“参照对象”。“测量结果的计量溯源性”并没有强调“参照对象”与被测参数的量纲完全相同,也没有强调一种量值只能溯源到一个计量基准,更没有强制要求必须溯源到国家计量基准。
扯了半天,都是扯“测量活动”,没有一句谈及“测量结果的计量溯源性”。扯了一大堆,都是说逐级溯源的“测量活动的溯源性”要求。“测量结果的计量溯源性”就是专门针对某一级“测量结果”,与实施测量的机构的人、机、法、环关联绑定的特性。检测实验室的“测量结果”溯源到“测量设备”,这是最末一级“测量结果的计量溯源性”,“测量设备”溯源到“参考对象”,那又是上一级计量技术机构的“测量结果的计量溯源性”。说明你根本就不懂,也拎不清什么叫“测量活动的溯源性”?什么叫“测量结果的计量溯源性”。
en_liujingyu
第12楼2021/12/26
1.路云原话:“法制计量”是“法制计量”,“法制计量的计量溯源性”是“法制计量的计量溯源性”,“测量活动的溯源性”是“测量活动的溯源性”,“测量活动的溯源性”不是“法制计量”的专利属性,不要在这里偷换概念鱼目混珠。
答:这句话说对了。如果路云先生真的明白,就不会在本主题帖满大街乱骂和发表谬论了。
2.路云原话:你搬出的“法制计量的计量溯源性”,既不是楼主谈及的“测量活动的溯源性”,又不是“测量结果的计量溯源性”。
答:不想回答这个非常低级的问题,仅再次原文抄写楼主的原贴,请路云先生认认真真领悟楼主的意思:对于计量溯源性,法制计量强调的测量活动的溯源性要求,而CNAS强调的是测量结果的计量溯源性要求,你觉得对吗?
3.路云原话:扯了半天,都是扯“测量活动”,没有一句谈及“测量结果的就的溯源性”。扯了一大堆,都是说逐级溯源的“测量活动的溯源性”要求。“测量结果的计量溯源性”就是专门针对某一级“测量结果”,与实施测量的机构的人、机、法、环关联绑定的特性。检测实验室的“测量结果”溯源到“测量设备”,这是最末一级“测量结果的计量溯源性”,“测量设备”溯源到“参考对象”,那又是上一级计量技术机构的“测量结果的计量溯源性”。说明你根本就不懂,也拎不清什么叫“测量活动的溯源性”?什么叫“测量结果的计量溯源性”。
答:一、没有“测量活动”就没有“测量结果的计量溯源性”。
二、“测量活动的溯源性”要求,只需要将测量结果“与参照对象联系起来”,并非其所说“都是逐级溯源的”。
三、计量溯源性要求的是写出溯源链上下级各自的准确性要求(例如准确度等级)和可信性要求(若测量不确定度),必要时写出上级校准机构,中间用测量方法(测量原理)和箭头相连,并非路云所说“与实施测量的机构的人、机、法、环关联绑定”。
四、“测量结果”溯源到“测量设备”,是最“测量结果的计量溯源性”的第一级“溯源链”,请不要将“溯源链”混淆为“溯源性”。“测量设备”溯源到“参考对象”,不是“上一级计量技术机构的测量结果的计量溯源性”,而是“测量结果的计量溯源性”的第二级“溯源链”,这一级溯源链可能由“上一级计量技术机构”完成,也可能由本级计量技术机构完成。
4.至于只会骂人,不学无术的路云先生,懂不懂,拎不拎得清测量活动或测量结果的溯源性,本人不加评价,大家心中都有数。
路云
第13楼2021/12/27
理屈词穷无言反驳,这不恰恰证明你这个“学术流氓”不打自招是在偷换概念吗。
我的回答早已在“马扎”楼层回复了楼主,你是瞎了眼看不见。像你这种弱智,估计也没能力说清楚。于是就开始不拿证据、自拍脑袋、答非所问、偷换概念、东扯西绕、胡说八道。在我晒出的铁证事实面前,既拿不出证据来反驳,又死不认错,还要无理狡辩。辩不赢了就以各种奇葩歪理为由拒绝回答。这就是你这位“学术流氓”毫无学术道德底线地施展恶劣学风的真实写照。
废话一句,与放屁无异。
将测量结果与参照对象联系起来的特性,恰恰是“测量结果的计量溯源性”,而不是针对“测量活动”的要求。“测量活动的溯源性”要求是要求建立“计量溯源链”(4.14条注释2、注释3的要求)。
不要在这里断章取义偷换概念,我所说的“与实施测量的机构的人、机、法、环关联绑定”是指“测量结果的计量溯源性”。你玩这种删除文字曲解原义的蹩脚烂技,在我这里已经用臭了知道吗。
“溯源链”哪有什么第一级、第二级的说法,只有“测量结果”逐级向上溯源的说法。每一级的“源”,都是上一级的“测量结果”,直至国家基准所复现的量值;每一级的“测量结果”,都是下一级的“源”,直至最末一级的“测量结果”。每一级“测量结果与参照对象联系起来的特性”,都是通过唯一的“介质”——各级“测量结果的不确定度”将其关联绑定。这就是“测量结果的计量溯源性”。别以为自己聪明,实则笨得要命,才会说出这种让人笑掉大牙的外行话。
没人堵你的嘴,你有本事就评呀,谅你也没那个能力,也没那个胆量。你懂不懂,拎不拎得清“测量活动的溯源性”和“测量结果的计量溯源性”的事实就摆在这里,大家心里当然有数咯。
en_liujingyu
第14楼2021/12/29
一、你的帖子除了骂人,不得不说你还是承认了:没有“测量活动”就没有“测量结果的计量溯源性”。
二、你承认了将测量结果与参照对象联系起来的特性,恰恰是“测量结果的计量溯源性”,承认“测量活动的溯源性”要求是要求建立“计量溯源链”,但是,你却否认了“测量活动”的基本要求恰恰是“测量结果的计量溯源性”,“测量结果的计量溯源性”恰恰要求建立“计量溯源链”。
三、“测量结果的计量溯源性”恰恰不是“与实施测量的机构的人、机、法、环关联绑定”,而是要求建立并实施“计量溯源链”。“与实施测量的机构的人、机、法、环关联绑定”的是一个“测量过程”或“测量方案”,不叫“测量结果的计量溯源性”。请你认认真真地学习“计量溯源性”这个术语的定义,不要胡乱解释。
四、“溯源链”就是一个链条,链条是由许多“级”的“链”按前后秩序一级一级连接在一起组成的。如果把起始的一个环节(由测量结果溯源到使用的测量设备)称为“第一级”溯源链,那么由测量设备溯源到计量标准就是“第二级”溯源链,并依此向上直至溯源到最后一级“参照对象”,达到使测量结果“与参照对象联系起来”之目的。
路云先生的确有“那个胆量”靠骂人和胡搅蛮缠堵别人的嘴,但靠骂人是堵不住的,“谅他也没那个能力”堵住大家的嘴。至于只会骂人的社会流氓“懂不懂,拎不拎得清测量活动的溯源性和测量结果的计量溯源性的事实,就摆在这里,大家心里当然有数咯”。
路云
第16楼2021/12/29
这句话就等于说“测量活动的溯源性=测量结果的计量溯源性”啦?你除了偷换概念地狡辩,没别的能耐。
这是从哪阴间里搜出来的?把证据晒出来给大家看看。纯属毫无根据自拍脑袋瞎编杜撰出来的屁话。“计量溯源性”定义的注释5(见“地板”楼层截图)你怎么解释?不满足给定的目的,也能叫“测量活动”的基本要求?
狗屁不懂的规某人,你怎么这么厚的脸皮呀。看看“计量溯源链”定义是怎么说的吧:
睁大眼睛看看清楚,到底是“测量结果的计量溯源性”要求建立“计量溯源链”,还是“计量溯源链”是用于建立“测量结果的计量溯源性”?你认真学习就学成这个鸟样?是你胡乱解释还是我胡乱解释呀?我可以毫不客气地对你说,你懂个屁!因为你毫无学术道德底线。
这不知道是哪位语文老师教出来的,链条上许多“级”的那叫“链”吗?自己都说叫“环节”,却又将“环节”称为“第n级链”。逻辑混乱,语无伦次。只有最后一级才叫“参照对象”吗?哪一级溯源没有“测量结果”和“参照对象”?干计量干了一辈子,就这臭水平啊。可以说你这一辈子就是滥竽充数鱼目混珠在计量界里做“混九龟(规)”。
我堵住谁的嘴啦?你自己没本事评,又企图把矛头和注意力往大家身上转。你撅起屁股,我就知道你要拉什么屎。
en_liujingyu
第17楼2021/12/29
问:到底是“测量结果的计量溯源性”要求建立“计量溯源链”,还是“计量溯源链”是用于建立“测量结果的计量溯源性”?
答:在这里骂骂咧咧,嚼舌头东拉西扯,钻牛角尖没有用。“测量结果的计量溯源性”要求建立“计量溯源链”,因此,“计量溯源链”用于建立“测量结果的计量溯源性”。也因为国家计量名词术语规范的4.15条术语,在定义的注2说:“计量溯源链”用于建立“测量结果的计量溯源性”,因此,“测量结果的计量溯源性”要求建立“计量溯源链”来保证。同样在注1中说,计量溯源链是通过计量校准“等级”关系规定的,因此每一节“链”在整条溯源链中按排列先后“秩序”,处在不同的“级”别中。
问:只有最后一级才叫“参照对象”吗?
答:请你认认真真学习4.14条“计量溯源性”和4.15条“计量溯源链”的定义。定义明确规定起点是“测量结果”,终点是“参照对象”。如果你还不明白,请再读一读4.16条定义,计量溯源性是有指向的,例如指向SI的计量溯源性,“参照对象”一定是指“实际实现的测量单位定义”,即一定是国际或国家计量基准,并非指每一级的计量标准或其他参照物。所以,定义中的“参照对象”一定是计量溯源链的“最后一级”,一定是计量溯源性的终端。
在技术论坛中骂人是极不道德的,其实你自己的骂语正是对你的真实写照:你干了一辈子计量工作,一辈子也就是滥竽充数鱼目混珠,在计量界里做“混九龟”,你的概念混淆,逻辑混乱,语无伦次,错误百出,你一撅起屁股,大家就知道从你嘴里要拉什么屎。
路云
第18楼2021/12/31
明明是“计量溯源性”要求建立“建立溯源链”,你这个“学术无赖”却偏要画蛇添足节外生枝冠以“测量结果”。只有一级测量,怎么构成等级序列?没有等级序列,又如何构成“溯源链”?一台仪器没有经过检定/校准,用它进行测量的“测量结果”就没有“计量溯源性”了吗?该“测量结果”至少可以溯源至本级测量过程的人、机、法、环,溯源至本级测量过程使用的测量设备所复现的“参考量值”吧,只不过是没办法再向上溯源而已。这个“测量结果的计量溯源性”要求建立什么“计量溯源链”呀。只有测量活动的量值传递或量值溯源体系,才要求建立“计量溯源链”。
第4.14条“计量溯源性”定义的注释5清清楚楚地写着“测量结果的计量溯源性不能保证其测量不确定度满足给定的目的,也不能保证不发生错误。”这句话什么意思?你有能耐解释给大家听啊。你偷换概念正经歪念的曲解原义,将特指的“测量结果的计量溯源性”,与泛指的“计量溯源性”概念混为一谈。“计量溯源链”是用来保证什么的?你拎不拎得清啊?
“参照对象”哪里规定了是顶端的“国家基准”呀?自己连标准条文都看不懂,还好意思在这里说教。3.14条“计量溯源性”定义正文已明确表达了校准链上的每一级校准都有“参照对象”和“测量结果”,并得到每一级“测量结果的不确定度”的意思。没有每一级“测量结果的计量溯源性”,每一级“测量结果的不确定度”从何而来?这个“测量结果”和“测量结果的不确定度”,将作为下一级测量过程的“参照对象”和“参照对象引入的不确定度分量”。如此一级一级的传下去,直至最末一级的“测量结果”。你这个木鱼的脑袋哪里拎得清啊,只会将“参照对象”正经歪念曲解为“国家基准”。
狗屁不懂在这里糊批瞎解。那是“向测量单位的计量溯源性”,与“测量结果的计量溯源性”是一回事吗吗?这完全是两码事,前者的“参照对象”是实际实现测量单位的定义,后者的“参照对象”是测量标准所复现的量值。否则为何要专门列一条术语定义呀?你居然连这两个概念也拎不清,将驴头往马嘴上套。到底谁是滥竽充数鱼目混珠,大家都看得一清二楚。
en_liujingyu
第19楼2022/01/01
1.问: 明明是“计量溯源性”要求建立“建立溯源链”,你这个“学术无赖”却偏要画蛇添足节外生枝冠以“测量结果”。只有一级测量,怎么构成等级序列?没有等级序列,又如何构成“溯源链”?
答:请你这个特别嗜好骂人的流氓再认真阅读“计量溯源性”的定义,看看到底是不是从测量结果溯源到参照对象,难道国家定义“偏要画蛇添足节外生枝冠以测量结果”?只有一级测量,没有等级序列,仍然是“溯源链”,因为符合“将测量结果与参照对象联系起来”的特征,只不过它是只有一级(一个环节)的特殊“溯源链”而已。
2.一台仪器没有经过检定/校准,用它进行测量的“测量结果”就没有“计量溯源性”了吗?该“测量结果”至少可以溯源至本级测量过程的人、机、法、环,溯源至本级测量过程使用的测量设备所复现的“参考量值”吧,只不过是没办法再向上溯源而已。这个“测量结果的计量溯源性”要求建立什么“计量溯源链”呀。只有测量活动的量值传递或量值溯源体系,才要求建立“计量溯源链”。
答:国家定义的“计量溯源性”一定是“将测量结果与参照对象联系起来”,请一贯混淆概念的骂人砖家不要把仅仅“将测量结果与测量设备的给出值联系起来”这一个“溯源环节”,与国家定义的“将测量结果与参照对象联系起来”整个“溯源链”相混淆。你的计量基本概念太糊涂,太混淆不清了。“测量结果的计量溯源性”就是指要求必须建立“计量溯源链”。“测量活动”的“计量溯源性”就是指“测量结果”的“计量溯源性”,它不是“量值传递”活动,而是“量值溯源”活动。计量检定活动的“计量溯源性”才能称为“量值传递”。量值溯源和量值传递都要求建立“计量溯源链”,计量溯源性既包括检定活动的“量值传递系统”也包括测量活动的“量值溯源系统”。
3.问:“测量结果的计量溯源性不能保证其测量不确定度满足给定的目的,也不能保证不发生错误。”这句话什么意思?
答:这个注明确提醒我们“测量结果的计量溯源性”(即建立的量值溯源系统每一级溯源环境都必须“保证其测量不确定度满足给定的目的,……保证(量值溯源中)不发生错误”。因此,每一个溯源环节都应该评估该级溯源活动的测量结果不确定度,不确定度的大小应“满足给定的目的”,即与被测参数的控制限比值必须满足三分之一原则。
4.问:“参照对象”哪里规定了是顶端的“国家基准”呀?没有每一级“测量结果的计量溯源性”,每一级“测量结果的不确定度”从何而来?
答:“参照对象”就是“参照对象”,它包括“国家基准”,但“国家基准”仅仅是“参照对象”的一种,“参照对象”不一定就只是顶端的“国家基准”。定义的“测量结果的计量溯源性”是指从测量结果到参照对象的整条溯源链,不是指哪一级。每一级“测量结果的不确定度”都需要根据实施测量过程的全部有用信息进行不确定度评定获得。
5.问:狗屁不懂在这里糊批瞎解。那是“向测量单位的计量溯源性”,与“测量结果的计量溯源性”是一回事吗吗?这完全是两码事,前者的“参照对象”是实际实现测量单位的定义,后者的“参照对象”是测量标准所复现的量值。你居然连这两个概念也拎不清,将驴头往马嘴上套。到底谁是滥竽充数鱼目混珠。
答:你除了骂人水平世界一流,技术上的确是“狗屁不懂”。“向测量单位的计量溯源性”仅仅是“向参照对象的计量溯源性”的一例或一种,你看懂了“向测量单位的计量溯源性”就应该明白“向参照对象的计量溯源性”的真实含义。“参照对象”可以是测量标准所复现的量值,但不一定就是测量标准所复现的量值。至于什么是“参照对象”,请你自己学习JJF1001的3.20条定义给出的例和注,本人不想掰着手指头教你这个只会骂人的社会流氓。你的这个提问是你所骂的,货真价实的“驴头往马嘴上套”、“滥竽充数”、“鱼目混珠”。
路云
第20楼2022/01/01
东扯西绕答非所问。问你哪里说了“测量结果的计量溯源性要求建立计量溯源链”,你给我搬出“计量溯源性”定义正文出来闲扯。“计量溯源性”名称,哪里说了是专门针对“测量结果”的?那为什么注释5还要加上“测量结果的”限定词予以限定呢?为什么注释2不加这一限定词呢?只有一级(一个环节)那也能叫“溯源链”?那是你们规家规定的“规氏溯源链”吧。
定义正文最后所说的“校准链中的每项校准均会引入测量不确定度”,这句话你怎么瞎了眼看不见呀?这每一级校准的“测量结果的不确定度”的功能,不是将该级“测量结果”与该测量结果的“参照对象”联系起来吗?这是“计量溯源性”定义,不是“计量溯源链”定义。每一级的“测量结果的计量溯源性”(通过“测量结果的不确定度”关联绑定),就是通过将每一级的“测量结果”,作为下一级的“参照对象”,才能形成连续的不间断的“传递/溯源链”。自己将“计量溯源性”与“计量溯源链”概念混为一谈,不仅如此,还将“测量结果的计量溯源性”与“测量活动的溯源性”混为一谈。
问你多少次了,哪里有这一说法,其证据出处在哪里?并且还用红色字体醒目标注了“测量结果的计量溯源性”几个字提醒你注意,你重三倒四像嚼蛆一样作这种“学术流氓”式的非正面回答,什么意思?
前面说“计量溯源性”不是“量值传递”活动,后面又说“计量溯源性”包括检定活动的“量值传递系统”。语无伦次自相矛盾,还不赶紧自我掌嘴打脸。
大家看看这位“学术流氓”的语文理解能力有多么的臭。将JJF1001-2011第4.14条“计量溯源性”术语定义注释5(见“地板”楼层截图)的意思完全解读反了。那你告诉大家“测量结果的计量溯源性不能保证其测量不确定度满足给定的目的,也不能保证不发生错误。”和“测量结果的计量溯源性能保证其测量不确定度满足给定的目的,也能保证不发生错误。”这两句话有何区别?哪句话是你所说的意思?都蠢到这个份上了,你怎么还有脸在这里嚼舌呀。
这不正说明“计量溯源性”这一术语定义是广义的吗。根据“参照对象”的不同,它包含了“向测量单位的计量溯源性”、“测量活动的计量溯源性”和“测量结果的计量溯源性”三种含义。
什么是“参照对象”,需要你这个“学术流氓”来教吗?第4.14条“计量溯源性”术语定义的注释1早已说得清清楚楚。你搬出第3.20条定义出来闲扯,无非就是想施展东扯西绕、转移话题的阴招。
