第11楼2004/12/25
杂质含量虽然低于1%,但只要先测出有效成分的含量,杂质的含量不就知道了吗?所以只要有效成分种类很少,含量较高,还是可以做到的.
第12楼2008/09/03
第13楼2008/09/03
近红外不适合做这种分散性杂质的检测,定量不太现实。如果换一个思路,先做定性,判断出是否含有杂质,如果有杂质,再进一步用该杂质的定量模型分析量的多少。我认为这样做还是值得探讨的
第14楼2008/09/03
试试用拉曼光谱,杂质太低了也不行
第15楼2009/12/01
应该可以的,实现起来问题不大
第16楼2009/12/02
首选确定一点:那就是用近红外来测杂质结构那是不行的。至于杂质存在的限度,近红外要求是比较高的。之前,我们在做中成药非法添加的时候,像西地那非、等壮阳类西药,限度低了,是测不出来的。我想杂质,或者其他物质也是一样的道理!
第17楼2009/12/03
看是什么杂质,含量有多少,如果是某一种并且含量足够高,还是可以检测的。
第18楼2009/12/03
是呀!但是不管杂质,还是有效物质,用近红外检测其结构,这个好像做不到。因为近红外分析不是针对化合物中的官能团的,不想红外和紫外。
