KODI
第22楼2021/12/17
生产出来的标准气体的浓度值的确会有一定程度的偏差。只要这个偏差能够在接受的范围内,标气就可以正常使用。
标准气体的浓度值会产生偏差,主要是因为标气都是根据具体需求进行浓度定制的产品,其生产方法是根据国际通用的重量法,一瓶一瓶地称出来的,然后再逐瓶通过相应的分析仪器得出数值,其分析报告上给的数值就是根据分析仪器上的读数而来的。由于人工控制和充装设备的不稳定性,一般很难刚好把读数落在需求的数值上,一般情况浓度越低,控制的难度就会越大。
这里就要提到混配精度、分析精度和不确定的概念。
不确定度:指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。反过来,也表明该结果的可信赖程度。它是测量结果质量的指标。不确定度愈小,所述结果与被测量的真值愈接近,质量越高,水平越高,其使用价值越高;不确定度越大,测量结果的质量越低,水平越低,其使用价值也越低。
(证书或分析报告给出的是扩展不确定度,通常取k=2,相当于95%的置信范围区间)
混配精度:由于配制过程中的操作以及设备条件限制,使最终定值与目标设定值之间所允许的偏差范围或限定范围。
分析精度:使用仪器分析给出的值与真实值见的误差范围。
例如需要配制一瓶10ppm的二氧化硫标准气体(SO2标准气体)
BT(混配精度):5%,配制值:9.5~10.5ppm
AA(分析精度):1% 标称值:9.8ppm 真实值:9.702~9.898ppm
不确定度:1%
