佳人伴孤灯
第13楼2021/12/18
换个灯丝吧,可能灯丝不行了,也可能还是没洗干净,增益因子还有1.6,不过可以用,理想是1.0以下,
xiaogumd11
第14楼2021/12/18
塑化剂用气质做,时间长了容易吸附,造成响应值下降。它有这个特性,你可能进其他物质看看响应值
yzguo
第15楼2021/12/18
标液有没有问题?
安平
第16楼2021/12/18
楼主详细说说具体的情况为好。 应该是系统惰性不足所致。 标品建议使用含有基质的。 色谱柱和衬管建议更换成惰性的。 其次,运行一下空白,观察是否存在干扰。
Ins_f54492bd
第17楼2021/12/18
昨天重新调谐了,电压1739,增益0.5,然后我看了一下502相对丰度才8%,以前正常的时候都是13%左右,这个502离子的相对丰度高低有什么影响吗?
第18楼2021/12/18
色谱柱是Hp-5ms,衬管应该也是惰性的,带石英棉的。我不太懂,带基质的标液?基质是指什么意思?是平常所测的样品吗?
第19楼2021/12/18
标曲响应值没多大变化,参比响应增加一倍多导致结果是原来的两倍多
第20楼2021/12/18
溶剂空白测过了,会有一点点数值,不大,可以自动减除
wznp
第21楼2021/12/18
你的是带拉出极的离子源嘛?如果是普通惰性源,502应该不会到13%吧。如果是拉出极的离子源,看一下调谐文件是否是etune。atune的502会比etune的低。
第22楼2021/12/18
可以试试用不带玻璃毛的衬管。我发现用带毛的会吸附塑化剂,造成不稳定,但是论坛里也有说用带毛没问题的,可能跟衬管惰性程度有关。
