xiao-jin
第11楼2021/12/21
既然是新柱就得先高温老化一下,另外新柱与原来色谱柱是否一样?色谱柱是填充柱还是毛细管柱?
安平
第12楼2021/12/21
漂移了2-3mv而已,不算大
第13楼2021/12/21
不是很严重的。10pa,那得漂移400mv
第14楼2021/12/21
楼主详细说说具体分析条件为好,,未必有什么问题
第15楼2021/12/21
岛津的1pa,相当于20mv。这个漂移,如果柱温范围较大的话,一般不需要担心
第16楼2021/12/21
楼主用的是氧化铝毛细管柱么?详细说说具体分析条件为好
zyl3367898
第17楼2021/12/21
最后的最高温度可以降10度,这样基线也不会飘这么厉害。
第18楼2021/12/23
基线其实漂移不大的。。。。其实不到1pa
第19楼2021/12/23
漂了几毫伏,还是有点大,可以把最高温度降低20度,这样基线就会下来,另外柱头切一段,基线也会降低。
Insm_2e638104
第20楼2021/12/24
氧化铝的柱子,分析1.3丁二烯成品。60初温,5°/min升到120,保持5分钟,然后10°/min升到190,保持10分钟结束,现在就是在第二段程升开始,基线上漂,双通道,同时上飘,以前是不飘的,不知道什么导致的
