安平
第11楼2021/12/21
如果碎片完全重叠,是不能扣除的
第12楼2021/12/21
降低进样口温度,不会改善分离的
深蓝
第13楼2021/12/24
定量离子不同,没有必要完全分离的。不影响定量
Insm_a5dd0abc
第15楼2022/02/22
用wax色谱柱3min出峰太早了,说明色谱柱极性太大了,考虑用极性低一点的624色谱柱
