timesriver
第11楼2021/12/20
不能用注射器捅,这样做很容易伤到锥孔,正确的做法是用1%-5%左右的硝酸溶液浸泡,并用棉签蘸酸擦拭,如果结垢很严重,可以用超声泡酸清洗,但时间不宜过长。
icpms爱好者专用ID
第12楼2021/12/20
用乙醇擦很多沉积物,不可能擦得下来。用稀酸的效果肯定比乙醇强
101
第13楼2021/12/20
好的,谢谢!
第14楼2021/12/20
第15楼2021/12/22
显微镜需要买好的贵的么,我准备买一个??
timstoicpms
第16楼2021/12/22
普通的 透射光显微镜就行,大不了 用手机摄像头 凑到显微镜目镜上 去拍。我这儿显微镜主要是科研用途,顺带观察 锥孔。
第17楼2021/12/22
好的,谢谢!??
第18楼2022/01/16
感觉锥孔还行
814路区间车
第19楼2022/01/18
截取锥锥孔变小应该主要是样品中盐分较高导致的。可以尝试用锥孔相应直径的钻头轻轻转着捅一捅。如果你仪器使用频率很高的话,两三套锥轮换着,大概能用4-6个月。我目前就是这样……
Insm_4ed46dd1
第20楼2022/01/27
说用硝酸浸泡的,你们是认真的吗?不要带歪了新手。——我只赞同2楼的做法。
