精灵鼠老弟
第11楼2007/04/07
先混合在抽滤的
制备液相
第12楼2007/04/07
可以肯定的说,是需要先过滤再混合.因为各种试剂的挥发度是不一样的,在抽真空过滤的时候,试剂会发生不同程度的挥发,直接导致的结果是流动相的配比发生了变化.混合以后如果还需要过滤的话,选择的膜应该是有机系的,有机的是尼龙,水系的是纤维素
substance_13
第13楼2007/04/08
大家的分歧好像还是挺大的哦。上学时老师交的也是不一样也是。一个分析的教授。一个院长。不知该听那一个。
hplc0729
第14楼2007/04/08
应该是先用0.45um的膜抽滤后再混合.至于是用水膜还是有机膜,要依溶剂而定.
wph007
第15楼2007/04/08
我们用的是四元泵,都是抽滤后上机自动混合的!
yhqiang2012
第16楼2007/04/08
先抽滤再混合,因为抽滤用的膜有水系和油系的,混合后很难选择啊
5lucy
第17楼2007/04/08
先混合后抽滤再超声除去气泡
东方王
第18楼2007/04/09
我同意9楼、10楼的的意见,应该有正确的顺序,不是随便而已。
87139759
第19楼2007/04/09
混合后抽滤再超声。
xulili_803011
第20楼2007/08/25
[quote]原文由 wzl-x 发表:可以肯定的说,是需要先过滤再混合.因为各种试剂的挥发度是不一样的,在抽真空过滤的时候,试剂会发生不同程度的挥发,直接导致的结果是流动相的配比发生了变化.混合以后如果还需要过滤的话,选择的膜应该是有机系的,有机的是尼龙,水系的是纤维素[/quot同意以上观点,混合后,在进行脱气 就可以了
