Ins_b8411e0b
第11楼2021/12/22
初温从60度降低到35度 仍有重叠现象
yzguo
第12楼2021/12/22
是什么柱子?
通标小菜鸟
第13楼2021/12/22
楼主这是峰分叉了,然后积分没积分好,所以看上去像是重叠,减小进样量或者增大分流比看一下
第14楼2021/12/22
用的FFAP
第15楼2021/12/22
好的 我试下
安平
第16楼2021/12/23
样品溶剂是什么?液体进样的吗?
第17楼2021/12/23
详细说说具体的流量条件为好
zyl3367898
第18楼2021/12/23
觉得衬管污染了,所以峰分叉。可以更换个新衬管。
shctochwh
第19楼2022/01/13
加高进样口温度,可能乙醇和水存在共沸现象造成的
第20楼2022/01/15
进样口温度是多少,设为260度试试。
