现在对于取样和抽样的概念和操作有点模糊了,
在标准中,只说明去除块状样0.1g,但是并未提及在哪里去,取什么部位,所以个人认为在实际检测过程中,这个应该算是抽样,从一些可能的样品中,抽取用作来检测的样,但是关于如何取,怎么去规定来保证具有代表性,具有均匀性。
omjia(liqunqueen) 发表:我认为实验室从大量的接收样品中取一部分进行测试也属于抽样,而且理解为二次抽样。
二次抽样目的是为了增加样品的代表性,也是有要求的,比如楼主说的非金属测试,一根金属棒,我们可以规定选取上,中,下 三段中各取一小块,然后粉碎混在一起,这样比随意取自己需要的重要更合理一些。
楼主考虑的是对的,随机抽样不代表随意抽样,如果可以进行标准化的操作肯定是更好的。
