521xiaofei
第11楼2021/12/23
这个测试建议一个个
拉菲
第12楼2021/12/23
进来学习了!
abin230
第13楼2021/12/23
低于45就好
user007
第14楼2021/12/23
这个是纯数学的推算,实际工作中,作为中控,可以尝试。但是最终报告,可能不够严谨,也没有标准支持。
WUYUWUQIU
第15楼2021/12/23
化学测试如铅,镉,邻苯等 通常为了节省成本会安排2混或3混, 怎么判断合格?,1.有检出就要重新取样,把这混合样每一个都要再测一次;然后以这一次结果判断是否合格! 2.类比现在核酸检测,10人混测,一旦有阳性,要着10个人都要分别再测试一次
枫
第16楼2021/12/23
这样准确, 只是说为了节省成本,会混测,这个例子不一样,只有阴阳, 假如铅90合格,仪器检出限是10ppm, 现在2混 结果是11,这样的结果还有需要单个测试的必要么?
TKING
第17楼2021/12/23
个人感觉还是要分开单测
第18楼2021/12/24
高出仪器检出限我们都文件要求,必须单个测试,我们很多都是3个混测,超出检出限就要求单个重测一次。
第19楼2021/12/24
嗯嗯 这样合理,先混测节省成本,有数据再拆分。
第20楼2021/12/27
应该这么规定,这样的准确性才能掌控。
