安平
第21楼2021/12/26
dmf色谱峰不对称,未必有什么问题。极性物质往往不易获得对称色谱峰。未必不正常,未必需要处理。重复性良好就可以了
zyl3367898
第22楼2021/12/26
进1uL重复性会好些,如果进样量小,只怕重现性不好。
xiaoheihei
第23楼2021/12/29
那么10ul进样针自动进样最少进样多少ul可以定量定量是自己设置的进样体积,一般是0.1-2uL,设置合适的分流比,自动进样器最小能识别的体积是进样器自身限制的一般是10%-80%,不是说10uL可随便进0.01-10uL都是准的,没有那样的神器。
第24楼2021/12/29
通常是进1uL的。
