  • symmacros
    第12楼2021/12/27
    我是问到MS和FID的分流比是多少?例如1:1。两根阻力毛细管的内径和长度是多少?
    crystal1011(v3253514) 发表:参数设置是会影响抽真空的情况吗?
    MS分流比100:1,FID 恒定尾吹流量,色谱柱出口压力3.8 psi.
  • crystal1011
    第13楼2021/12/27
    哦~就是1:1,内径都是0.25 长度没有具体量,但都是一样长,大概30cm,工程师反馈长度没有影响。
    symmacros(jimzhu) 发表: 我是问到MS和FID的分流比是多少?例如1:1。两根阻力毛细管的内径和长度是多少?
  • zwq1973
    第14楼2021/12/27
    一样长不太可能是1;1的,要计算的
    crystal1011(v3253514) 发表: 哦~就是1:1,内径都是0.25 长度没有具体量,但都是一样长,大概30cm,工程师反馈长度没有影响。
  • fjj1989
    第15楼2021/12/28
    这边提一个假设 有没有存在这种可能分流到FID跟MS的空管长度没有计算好,导致FID这边没有分到流量,变成FID倒灌空气进入MS?
  • fjj1989
    第16楼2021/12/28
    这个明显存在问题的。长度不可能一样流量还1::1的。。一边是大气压,一边是真空
  • crystal1011
    第17楼2021/12/30
    好像是有个公式去计算,但好像是算出口压力。设置需要怎样才好呢?
    fjj1989(v3128295) 发表: 这个明显存在问题的。长度不可能一样流量还1::1的。。一边是大气压,一边是真空
  • symmacros
    第18楼2021/12/30
    如其它网友所说,但都是一样长,大概30cm,不不对的。一个是真空,一个是常压,是不行的。空气抽到MS里面了。
  • symmacros
    第19楼2021/12/30
    说的有道理。
    fjj1989(v3128295) 发表: 这边提一个假设 有没有存在这种可能分流到FID跟MS的空管长度没有计算好,导致FID这边没有分到流量,变成FID倒灌空气进入MS?
  • symmacros
    第20楼2021/12/30
    有个excel计算器,你问问工程师。
    crystal1011(v3253514) 发表: 好像是有个公式去计算,但好像是算出口压力。设置需要怎样才好呢?
  • fjj1989
    第22楼2022/02/15
    最后到底是什么问题导致的,不知道是否解决?
