蓝莓口香糖
第11楼2022/01/11
210不在这个带轴上
Ins_783c4c99
第12楼2022/01/11
我不太理解210不在这个带轴上的意思,能详细说下吗?谢谢!
m3033883
第13楼2022/01/11
我的计算结果显示要把(210)和(2-11)对调。
第14楼2022/01/11
我的计算感觉要把两个短的点面指数对调。
第15楼2022/01/11
不考虑弱点。估计是高阶衍射斑点。如果样品是比较薄的片的话。可能会出现的。最好有图片给出来。
第16楼2022/01/11
我的样品是FIB制备的,球差下拍的照片是这样的
Ins_cd4c5bae
第17楼2022/01/11
暗点可能是多次散射或者是超结构引起的
第18楼2022/01/11
第19楼2022/01/11
也有可能是亮点是由于多次散射引起的
第20楼2022/01/11
好的,谢谢,非常感谢您的解答!
