seas7
第12楼2007/04/05
刚才仔细分析一下你的情况,我有个建议,供你参考:
1.用浓盐酸溶解样品,同时做空白一份(两者盐酸量要一致)。
2.样品溶解后,将溶液与空白同时在坩埚中蒸发至近干(电炉电压以能使溶液冒烟为准)。
3.取下坩埚,在干燥缸中冷却至室温。
4.用3N盐酸溶解坩埚中样品,并稀释至测试浓度,空白也要同时稀释。
5.用最后稀释样品的盐酸配置铅标准溶液。
6.上仪器测定(用配置标准溶液的盐酸为空白校正零点,然后测定标准系列,然后测定和样品同时同样处理的空白溶液,最后测定样品溶液)。
7. 计算铅含量。
注意:
1.浓盐酸要MOS级为好。
2.水最好用亚沸蒸馏水。
3.测定和样品同时同样处理的空白读数时不要按“清零”键,直接读出浓度即可。
4.样品浓度减去空白浓度就是铅含量了。
5.这个方法的可行性你可以通过回收试验来证明
6.此方法不用作制定操作规程的依据。
