zyl3367898
第11楼2021/12/28
如果浓度太低,线性会不好。
xiaoheihei
第12楼2021/12/28
不清楚你的具体方法,是标准文件的的话,都会有标准曲线制作方法,通常考察工作曲线的线性回归系数大于0.999就行。标准偏差低浓度显然会大一点,还是要看标准实际规定的。可以参考HJ 168-2020 环境监测分析方法标准制订技术导则。
第13楼2021/12/29
这个对样品的标准偏差有规定, 但没对标曲有规定。
深蓝
第14楼2021/12/30
对曲线的要求,要看具体的检测标准的。
第15楼2021/12/31
有些标准上对标曲要求较多,比如斜率、截距、R值等,像空气中二氧化硫的测定。
