+关注
私聊
m3049860
第11楼
2021/12/28
甲醛采样器没有打印条
Insp_4b96078b(Insp_4b96078b)
发表: 楼主图片是烟尘的打印条,上边的计温计压是针对采集这个烟尘时的计温计压,不能作为甲醛的计温计压。采甲醛时用烟气采样器进行采集采样完成直接抄计上面的标体、计温、计压就可以。
发表回复
+关注
私聊
m3049860
第12楼
2021/12/29
公式中的Ba是打印条上的101.94kpa?Q'是打印条上的哪个值?
ztyzb(zxz19900120)
发表:楼主不用纠结GB/T15516-1995的公式了,直接按照GB/T 16157-1996的规定来计算即可,其实两个标准是一样的,都是指的流量计前温度和压力。因为现在很多污染物都是需要加热除湿的,当采样时已经改变了排气筒中工况,所以要以经过流量计前的压力温度为准计算到标况。
发表回复
