  • fenxiyuan
    第11楼2021/12/28
    加湿器,,大型的那种,无烟雾的最好
  • 123
    第12楼2021/12/28
    买个加湿器
  • oscar_2007
    第13楼2021/12/28
    根据你的实验室房间大小选择对应的加湿器,设置你想要的湿度范围,一般都可以满足使用要求。考虑到季节变化如果湿度高了也不高,所以综合建议购买除湿加湿一体机。
  • 石头雨
    第14楼2021/12/28
    可以安装加湿器。也可以对空调进行更换,购买一台具有加湿功能的空调。
  • 草木生
    第15楼2021/12/28
    放台小型加湿器就是很经济的办法了
  • qianguiyun1
    第16楼2021/12/28
    在房间里放几盆水
  • WUYUWUQIU
    第17楼2021/12/28
    1.用加湿器
    2.如果是分析需要,一般实验室都会用恒温恒是空调,普通空调其实只是为了员工保暖用。
  • 骨架寡人
    第18楼2021/12/28
    不是炫耀,北方湿度就是低,常年使用除湿机的南方理解不了加湿器
  • 通标小菜鸟
    第19楼2021/12/28
    最方便的就是加一个加湿器,淘宝上随便买一个
  • xiaolanzi5
    第20楼2021/12/28
    我弱弱问一句,满足不了什么要求?
