检测老菜鸟
第14楼2021/12/29
1. 资质认证检测机构的报告编辑人员可以是检验人员么?
检验人员既签名此报告的原始记录,又签名报告编辑人。
我和上面各位老师的意见不太一致,我认为不建议。因为现在大多数公司做原始记录,基本就是检测人,复核人,只有一级审核,而有些是做到二级审核,如果是二级审核这样到报告编制就是三级审核。满足要求。而报告编制在不担任审核的情况下,(不能自己审自己)那么该原始记录可能就是一级审核。远远达不到要求。(当然有人说授权签字人和报告审核人也会审记录,从而达到三级审核,你开玩笑呢,实际上50%负荷下,报告审核和授权签字人都不会在原始记录上耽误时间,除非报告中出现明显问题。)
2. 原始记录的复核人,可以是检测报告的授权签字人么?
可以。而且我建议授权签字人去复核。但是还是一个问题,你一个授权签字人有那么多时间去复核原始记录吗?
开玩笑。所有原始记录授权签字人签复核的,除非专职做授权签字人,那么几乎可以百分百断定,其根本没有复核。只履行了签字而已。
