深蓝
第12楼2021/12/31
浓度太高了 需要稀释
环保废气处理检测
第13楼2021/12/31
了解了解情况
yzguo
第14楼2021/12/31
进标气看看
Insm_5e0620e5
第15楼2021/12/31
样品太复杂。稀释一下
wazcq
第16楼2021/12/31
峰高还没标气高 稀释不能解决根本问题
Insm_70764d57
第17楼2021/12/31
先稀释一下看是否正常,在看有没有干扰因子
安平
第18楼2021/12/31
样品本身问题,合并积分一下试试
xiaoheihei
第19楼2022/01/01
上面是实际样品,下面估计是标样,应该是总烃峰过大,进样量过大的样子,可以减小定量环,后者0空气你稀释看看。峰形还不正常,老化一下总烃柱,或者更换也行。
zyl3367898
第20楼2022/01/03
标气出峰正常,说明气相没问题。
MrLi
第23楼2022/01/10
总烃柱更换为空柱试一下
