无恤
第11楼2021/12/31
有可能有残留,老化的温度在设置高一点试试
不知所措的小韩同学
第12楼2022/01/01
男0细管住,色谱柱他们给的检测报告是最高使用温度180°,我怕坏了…
第13楼2022/01/01
又开始老化了,40°保持5分钟,5°/min升至160° 保持120分钟。
第14楼2022/01/01
这个是用的色谱柱
zyl3367898
第15楼2022/01/01
最高温度180度,只能老化到160度。
xx_dxd_xx
第16楼2022/01/01
没交联的PEG柱一般最高200用,交联的才能用更高温度。他这个国产的一个小厂的柱子,我用过,质量不是很好,最好不要太高温度用。
dadgoh
第17楼2022/01/02
用溶剂法老化看看。
xiao-jin
第18楼2022/01/02
单纯从图谱来看,似乎柱还是没有老化好。建议可以向柱供应商咨询一下,毕竟是新购买的柱。
第19楼2022/01/02
有其它柱子吗?可以换根试试。
安平
第20楼2022/01/04
楼主详细说说具体分析条件为好。程序升温空白分析中出现鬼峰,未必与色谱柱有关,老化色谱柱未必能奏效。有可能是载气不良,或者进样口的污染。建议更换载气和报修一下为好
