谢谢,按照老师们说的排查了氢气干燥剂之后好了很多,隔天再开机基线噪声平稳多了,第三天斜率800左右已经平稳了,只不过那个干燥剂并没有变色,所以我怀疑是氢气发生器漏气,但是同气源的另一台安捷伦的气相基线就没有问题,想不通,好在基线已经平稳了
xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:突然性的基线变高变低之后不稳,隔垫换过了,干燥剂也换过了,柱子是hp-innowax的,230度烘了好久,还是这样,分流20:1,刚打开系统点完火可以保持几分钟很好的基线,进样后开始升温就不行了,首先排除气源污染问题,有必要换一下氮气钢瓶,净化器维护一下,同一气源的别的色谱都好的,气源基本可以排除。HP-INNOWAX耐温260度,这230度老化,应该没啥,注意载气严格脱氧,点火前看基线正常,点火后基线噪声大,看看断开毛细柱,直接电话基线,还是大,清洗FID检测器。FID没问题,就检查进样口衬管,分流板,捕集阱部件,换一下柱子看看,基线不是很高,问题应该好找的。
