123
第11楼2022/01/04
和领导沟通一下看看,另外提前找一下下家吧
chien_2007
第12楼2022/01/04
我本人基本是真做的那种,因为心里想知道验证结果。周围人有真做的,有混日子假做的,有想真做但没时间而假作的,有有的项目实在真做要做死人而假作的,有的项目觉得真做意义不大,这个很难监督到,也有的项目觉得不真做也没什么,适当也灵活下做更有意义的事吧,时间就那多
未来工程师
第13楼2022/01/05
没有不造假的单位,如果有,那一定是造的太真了
烟雨江南
第14楼2022/01/05
天下百态都说全了
omjia
第15楼2022/01/05
楼主可以选择自己真做(好无奈啊。。。)
检测守望者
第16楼2022/01/05
不想因为背负造假公司的员工,建议是自己离职吧。试用期内走人是很快的。
Ins_cc7a9207
第21楼2022/01/18
请问可以去哪里举报这种行为,具体需要什么材料
路云
第22楼2022/01/18
如果是资质认定,可以向市场监管部门举报,也可以通过全国12315平台举报。如果是能力认可,可以直接向CNAS投诉,具体可以看一看下面附件的CNAS文件。
第23楼2022/01/19
好的,谢谢你
