石头雨
第13楼2022/08/04
石头雨老师,您好!关于ISO 6330:2021这个新标准,关于洗涤剂7的使用,想问下如果有含wool或者Silk的样品测试尺寸稳定性项目,那是否就必须得用这种洗涤剂7?我看了标准,也没有肯定的说是必须,所以想问下您是怎么理解的。
另外,该标准中新多出的洗涤程序,3HD和4HD,请问这两个程序在哪种情况下用到?是不是看客户要求,如果干燥方式是滴干的,则需要用到这两个标准来洗涤?
烦请告知下你们公司是如何理解的?
答:个人理解是对于wool和silk因为其成分特殊性建议使用这两种洗涤剂,如果客户另外有要求的话也可使用,或者自己选择的洗涤剂做好备注就可以了。不论怎么样如果产品外检还得和外检单位沟通好免得因为洗涤剂的选择不同导致结果偏差,我们的产品基本上是棉产品所以不存在你说的这种情况。对于3HD和4HD个人理解应该根据产品的洗标要求,这两个程序分别是30℃,柔和洗涤,不脱水。和40℃,柔和洗涤,不脱水。
看你怎么说
第15楼2022/08/04
问:3HD和4HD程序的意思我看明白了,就像您所说的。只是标准中10.2.3和10.2.5对于这两个程序的使用好像有说明如下图,那是不是就是上面我所理解的意思,如果干燥方式是drip dry的,就需要用到这两个程序来洗涤?谢谢。
