haypiny
第24楼2007/04/05
试到了就增加,随时更新中!
一、在进行维护时,经常看到有两个贴子一样的主题,但是有一个进不去,这说明进不去的这个是删了,但是它在目录里还看得到,这是不下常的.
二、上午与小鱼说了,就是贴子的主题后边的时间,除了月日,再加上年就好了,他回复是有人提出来了,我看了一下这里再强调!就是1楼说的第三点,因为确实是有时要不要进去看看,得想一下。
三、发一些网站的链接时,有时超链接不能生成。我在维护时一般加上[url][/url]链好,在这方面能处理得更好一些吗?以降低各们版主们的劳动强度!
四、14楼说的引用混乱现象,我以前也偶碰到过,不过没有怎么太留意!
五、点击停留在版面列表会有一个下弹的半透明列表,不怎么好用,是不是可以不用呀!
六、论坛版主可以进行贴子转移,从一个主版面转到另一个,但是对于本版内的贴子,进行归类时,不能进行批量或快速的分版!
经核实:感谢版主提出的建议,但是几条内确无前面未提出的新错误。 By:xiaoyu
暴走追风
第26楼2007/04/06
在查看GMP认证版最新回帖的时候看见一位新来的朋友--wchj9908回复了发哥的“【分享】药品GMP实施标准与GMP验证认证检查项目及企业自检案例实务手册 ”这个帖子,我看的时间是9:49分。有下图为证。
因为是新朋友所以想看看他的个人资料,结果发现他的最新回复里面只有2个3月18日和一个3月21日的回复贴,并没有发现他给发哥回帖的内容。这个时候的时间是9:50分。有下图为证。
在10:00的时候我又看见了他回复我的帖子“【分享】《药品质量监督检验检测规章制度与工作标准规范实务全书》”,在一次查看他的个人资料,还是同上,没有发现今天的回复。
已核实:确属规则有误,+1只虫子。 By:xiaoyu
