霜华
第11楼2022/01/11
传输管路是200℃ 我觉得这个可能最大 明天调高试试
第12楼2022/01/11
热解析型号是T-C条件 是一次解析3min 300℃;二次解析2min 300℃;传输管路是200℃ 明天试试调高温度
第13楼2022/01/11
好的 明天试试
第14楼2022/01/11
大佬你之前的帖子能给个链接吗 我去学一下 萌新刚开始做这些 不是很明白
歌名
第15楼2022/01/11
热解吸的
第16楼2022/01/11
热解析的话 之前调大过热解析载气压力 但是色谱图峰还是很小 您说的具体是哪个参数了
深蓝
第17楼2022/01/11
是的,明天试试看吧,之前也遇到过类似问题
xiaolu0071
第18楼2022/02/16
进样口温度调到220试试
dadgoh
第19楼2022/02/16
改变气化条件,单跑十六烷看看响应有多大。
