我一般就是准备关闭等离子前,空打2分钟而已,我看排水管后段都没有什么水出来了,但是雾化室接口那里还是有水,而且正常熄火后我就关氩气了。是不是时间有点短,时间长些可以排得更干净吗?ICP室空调24小时开着,温度都稳定在20°左右的
砂锅粥(czcht) 发表:看楼主的图片像是由于用完之后雾化室里面残留有部分液体,液体挥发之后在夜间温度较低又冷凝在管壁上面,建议可以在每次做完样品熄火之后手动控制通一下氩气,尽可能吹干进样系统里面的液体;另外点火程序可以考虑前面氩气吹扫的时间延长(不知道斯派克的仪器能不能设置)。
