路云
第13楼2022/01/05
个人认为没必要分两个台账管理。CMA资质认定或CNAS能力认可的审核,重点关注的是“测量设备”(包括检测、试验、环境条件监测设备)的管理,其他“非测量设备”(如:空调、除湿机等),属于机动设备管理的对象,审核专家对这部分“非测量设备”并不十分关注。对于“测量设备”,必须建立计量台账,对其进行有效的计量管理。该送检的送检,该送校的送校,不使用的可以张贴“停用”或“封存”标识。对于大型固定安装的,不作为“测量设备”使用的测量设备(如:报废的,只作为烘干用的恒温箱),可以张贴“非测量设备”标识,这样审核专家就不会提出不符合项了。
